Caríssimos Amigos, mto boa tarde.
Em primeiro lugar o meu mto obrigado ao Pedro pela dica do Plugin “TileMapScale”.
Estava com o mesmo problema e a tentar resolvê-lo.
Li com mta atenção todos as vossas mensagens a propósito
do sistema de coordenadas do QGIS.
E aprendi algumas coisas mais sobre o funcionamento do sistema de
coordenadas do QGIS. Mto obrigado.
No principio tive problemas semelhantes a todos vós.
Porque eu tenho informação geográfica (a maior parte) em datum Lisboa.
e tenho outra parte em ETRS89.
Dps de partir mta “pedra” deixei de ter esse problema.
Porque passei a utilizar para compatibilização o EPSG 20791 e tb fiz
a reprojecção de outra parte da cartografia.
Tudo tem corrido bem, até aqui.
Todo o meu trabalho é desenvolvido em ETRS89 como o de
todos vós.
Do meu ponto de vista o QGIS 2.4 funciona mto bem quanto ao funcionamento do
seu sistema de coordenadas.
Não queria deixar de manifestar aqui o meu testemunho quanto ao funcionamento
do sistema de coordenadas do QGIS 2.4.
Mto obrigado
Um abraço para todos vós.
Zé Carlos
No dia 23 de fevereiro de 2015 às 14:32, <qgis-pt-request@lists.osgeo.org> escreveu:
Send QGIS-pt mailing list submissions to
qgis-pt@lists.osgeo.orgTo subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit
http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
or, via email, send a message with subject or body ‘help’ to
qgis-pt-request@lists.osgeo.orgYou can reach the person managing the list at
qgis-pt-owner@lists.osgeo.orgWhen replying, please edit your Subject line so it is more specific
than “Re: Contents of QGIS-pt digest…”Tópicos de Hoje:
- Zoom menor que 1:2256 (Pedro)
- Re: Solução para a transformação de coordenadas no QGIS
(Ricardo Pinho)
Message: 1
Date: Mon, 23 Feb 2015 04:59:24 -0800 (PST)
To: qgis-pt@lists.osgeo.org
Subject: [QGIS-pt] Zoom menor que 1:2256
Message-ID: <1424696364743-5189425.post@n6.nabble.com>
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8Olá,
Desta vez não é nenhuma dúvida :),
é antes uma solução para ficar aqui no forum para memória futuraAlgo que há muito me tem acontecido e só agora descobri como resolver.
Não conseguia fazer zooms “abaixo” de 1:2256A causa está no Plugin “TileMapScale”.
Se dentro deste plugin estiver activa a opção “activate zoomlevels” não
permite baixar da tal escala 1:2256.
Basta desactivar tal opção para voltar ao normal.Pedro
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Zoom-menor-que-1-2256-tp5189425.html
Sent from the QGIS-pt mailing list archive at Nabble.com.
Message: 2
Date: Mon, 23 Feb 2015 14:32:15 +0000
To: QGIS PT - lista de utilizadores QGIS, em português.
<qgis-pt@lists.osgeo.org>
Subject: Re: [QGIS-pt] Solução para a transformação de coordenadas no
QGIS
Message-ID:
<CAOEx-n7Msv3kY_EpUi2NXPYo4ByM5MceWefb5FUgDAo_ia72HQ@mail.gmail.com>
Content-Type: text/plain; charset=“utf-8”Obrigado Hugo pela explicação e opinião.
Desculpa ser chato, mas não respondes à pergunta que lancei:
“concordas ou não com a necessidade de alterar as definições dos códigos
do epsg: 27493, 20790 e 20791?”Depois, como lá chegar é outra etapa…
Vivemos tempos onde reina a “inevitabilidade”, mas com determinação tudo é
possivel!Abraço
Ricardo PinhoNo dia 23 de fevereiro de 2015 às 12:54, Hugo <hfpmartins@gmail.com>
escreveu:Caros,
Acho que há aqui alguma confusão.
O QGIS não é o projecto responsável por manrer as definições dos Sistemas
de coordenadas. Tal como outros projectos Open Source, este depende do
proj4 para esse trabalho. Ou seja, a cada release nova do QGIS é criada
automaticamente um bd em sqlite com estas definições. Não vejo o QGIS a
dedicar força humana para gerir estas coisas e sinceramente acho que também
não o deverão fazer. Imaginem que cada país começa a pedir o mesmo ao QGIS,Depois ainda há o problema que essa grelhas têm que ser disponibilizadas
no pacote de instalação caso contrário ainda causaria mais confusão aos
utilizadores.Por isso a minha opinião é, se quiserem avançar com isto, o rpojecto com o
qual deverão falar é o proj4 e não o qgis.Abc,
No dia 23 de fevereiro de 2015 às 12:42, André Pinhal <apinhal@fc.up.pt>
escreveu:Bom dia.
Concordo.
Se as strings vêm alteradas por definição, significa que os ficheiros
também têm de vir por definição com a instalação do Qgis.Neste momento estas são as soluções que conheço:
http://qgis.pt/blog/2014/07/13/transformacao-de-coordenadas-e-utilizacao-das-grelhas-ntv2-no-qgis/
(Pedro Venâncio) - similar à apresentada;
- Tranformação de Datum para Portugal -
http://www.qgis.pt/plugins.html.Cada comunidade deveria ter responsabilidade pela manutenção dos “seus”
sistemas de referência. Para o utilizador comum comum seria simples e
funcional, usa-se um método, e o melhor.__
Cumprimentos
André Pinhal2015-02-21 13:04 GMT+00:00 Ricardo Pinho <ricardodepinho@gmail.com>:
---------- Mensagem encaminhada ----------
De: Ricardo Pinho <ricardodepinho@gmail.com>
Data: 21 de fevereiro de 2015 às 12:47
Assunto: Solução para a transformação de coordenadas no QGIS
Para: “qgis-pt@lists.osgeo.org” <qgis-pt@lists.osgeo.org>Caros utilizadores de QGIS-PT,
Venho apresentar a debate desta comunidade uma proposta que considero a
solução para os problemas de transformação de coordenadas no QGIS em
Portugal continental.O objetivo é que esta proposta, caso aceite, seja apresentada aos
programadores de modo a ser implementada já na próxima versão 2.8 do QGIS.De uma forma simples e resumida descrevo a minha proposta em 4 pontos:
O sistema de referência oficial nacional para Portugal continental é
sistema de referência ETRS89 com a Projeção Transversa de Mercator,
abreviadamente designado por PT-TM06/ETRS89 e referenciado no QGIS como
EPSG:3763. Os sistemas de referências usados anteriormente são considerados
obsoletos, nomeadamente o Datum 73 (EPSG:27493), o Datum Lisboa
(EPSG:20791) e o Datum Lisboa Militar (EPSG:20790)O método das grelhas (NTv2) é o que apresenta melhores resultados na
transformação de coordenadas entre os sistemas de referencia obsoletos
(Datum 73 e Datum Lisboa) e o sistema oficial (PT-TM06/ETRS89), e é
recomendado pela entidade responsável Nacional (Direção-Geral do
Território) em detrimento das anteriores transformações Bursa-Wolf e
Molodensky.As definições no QGIS dos sistemas de referencia obsoletos (EPSG:
27493, 20790, 20791) continuam a usar parâmetros de transformação
Bursa-Wolf / Molodensky, confundindo os utilizadores e perpetuando erros de
transformação de dados para o sistema oficial totalmente evitáveis.Proponho alterar as definições no QGIS dos sistemas de referencia
obsoletos (EPSG: 27493, 20790, 20791) para usar o método das grelhas (NTv2)
na transformação de coordenadas dos dados com esses sistemas associados, de
forma simples e transparente.Agora de forma um pouco mais extensa, fundamento os pontos atrás, e como
qualquer um de nós pode fazer isso já no QGIS instalado no seu computador.Como todos sabem, a transformação entre sistemas de coordenadas em
Portugal continental foi e continua a ser uma grande dor de cabeça devido à
enorme confusão gerada no passado em volta deste assunto.Hoje em dia a situação é bastante mais clara, graças à evolução
tecnológica/cientifica e ao contributo de pessoas que se empenharam para
apresentar soluções e clarificar a situação, nomeadamente o Prof. José
Alberto Gonçalves, a quem desde já apresento mais uma vez os meus
agradecimentos pelo empenho e sucesso em trazer para Portugal o método
das grelhas (NTv2) <http://www.fc.up.pt/pessoas/jagoncal/coordenadas/>.De uma forma simples e resumida descrevo a minha proposta em 4 pontos:
como EPSG:3763. Os sistemas de referências usados anteriormente são
considerados obsoletos, nomeadamente o Datum 73 (EPSG:27493), o Datum
Lisboa (EPSG:20791) e o Datum Lisboa Militar (EPSG:20790)Estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 141/2014 de 19 de Setembro e
recomendado pela Diretiva n.º 2007/2/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 14 de março de 2007 (Diretiva INSPIRE), bem como pela EUROREF
(European Reference Frame - a subcomissão Europeia da IAG - Associação
Internacional de Geodesia) no simpósio realizado em Itália em 1990, onde
foi estabelecida a adoção para o território Europeu do Sistema de
Referência Terrestre Europeu 1989 (ETRS89).O sistema de referência ETRS89 com a Projeção Transversa de Mercator,
abreviadamente designado por PT-TM06/ETRS89, foi definido pelo Instituto
Geográfico Português em 2006 e resulta da adoção do ETRS89 como sistema de
referência geodésico oficial nacional, cm os seguintes parâmetros:Projeção cartográfica: Transversa de Mercator
Latitude da origem das coordenadas retangulares: 39º 40? 05??,73 N
Longitude da origem das coordenadas retangulares: 08º 07? 59??,19 W
Falsa origem das coordenadas retangulares:
Em M (distância à Meridiana): 0 m
Em P (distância à Perpendicular): 0 m
Coeficiente de redução de escala no meridiano central: 1,0
O sistema de referência PT-TM06/ETRS89 é atualmente considerado o
sistema oficial adotado pela Direção-Geral do Território (DGT) para
Portugal Continental em todas as suas publicações, como por exemplo, a
Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP) e Cartografia Oficial, sendo
aconselhada a todas as entidades públicas e privadas a substituição dos
sistemas de referência usados anteriormente, nomeadamente o Datum 73 e
o Datum Lisboa, sendo estes considerados obsoletos.
Molodensky.A transformação pelo método das grelhas (NTv2) é atualmente considerado
o método mais adequado para aplicações que requerem uma exatidão posicional
mais rigorosa, garantindo um rigor decimétrico, e o recomendado atualmente
pela Direção-Geral do Território para este efeito.O formato NTv2 é um formato normalizado de grelhas binárias de
diferenças para a transformação de coordenadas planimétricas entre dois
sistemas de referência. Os parâmetros ajustados aos pontos de controlo
envolventes da área de trabalho são determinados por interpolação modelando
assim as deformações da RGN no sistema de partida, obtendo-se assim
precisões normalmente superiores às de outras transformações.A Direção-Geral do Território faculta de forma livre e gratuita no seu
sítio da internet, ficheiros das grelhas no formato NTv2 para que possam
ser utilizados pelos programas nos processos internos de transformação de
coordenadas.Fonte:
Estudos e publicações científicas apresentadas desde 2008 pelo Professor
Doutor Eng. José Alberto Gonçalves da Faculdade de Ciências da Universidade
do Porto, demonstram as vantagens e adequabilidade do uso deste método no
território nacional continental e para os sistemas de coordenadas usados.Fonte:
transformação de dados para o sistema oficial totalmente evitáveis.As definições dos sistemas de referencia que encontramos hoje no QGIS (V
2.6.1) são:EPSG:27493 - Datum 73 / Modified Portuguese Grid
+proj=tmerc +lat_0=39.66666666666 +lon_0=-8.13190611111112 +k=1
+x_0=180.598 +y_0=-86.99 +ellips=intl
+towgs84=-223.237,110.193,36.649,0,0,0,0 +units=m +no_defsEPSG:20790 - Lisbon (Lisbon)/Portuguese National Grid (Militar)
+proj=tmerc +lat_0=39.66666666666 +lon_0=1 +k=1 +x_0=200000 +y_0=300000
+ellips=intl +towgs84=-304.046,-60.576,103.64,0,0,0,0 +pm=lisbon
+units=m +no_defsEPSG:20791 - Lisbon (Lisbon)/Portuguese Grid
+proj=tmerc +lat_0=39.66666666666 +lon_0=1 +k=1 +x_0=0 +y_0=0
+units=m +no_defs
(NTv2) na transformação de coordenadas dos dados com esses sistemas
associados, de forma simples e transparente.Para o efeito basta descomprimir os ficheiros das grelhas (pt73_e89.gsb,
ptLX_e89.gsb)http://www.fc.up.pt/pessoas/jagoncal/coordenadas/grelhas.zip
e coloca-los na pasta:
c:\Program Files\QGIS Brighton\share\proj\
Descarregar o ficheiro com as definições alteradas:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/1236917/qgis/srs.db
Alterar o nome do ficheiro ?srs.db? existente no computador para
?srs-antigo.db?, em:c:\Program Files\QGIS Brighton\apps\qgis\resources\
E copiar para essa pasta o ficheiro (srs.db) descarregado.
Esse ficheiro possui as seguintes alterações:
+proj=tmerc +lat_0=39.66666666666666 +lon_0=-8.131906111111112
+k=1.000000 +x_0=180.598 +y_0=-86.98999999999999 +ellps=intl
+nadgrids=pt73_e89.gsb+units=m +no_defs
+proj=tmerc +lat_0=39.66666666666666 +lon_0=1 +k=1 +x_0=200000
+y_0=300000 +ellps=intl +pm=lisbon +nadgrids=ptLX_e89.gsb +units=m
+proj=tmerc +lat_0=39.66666666666666 +lon_0=1 +k=1 +x_0=0 +y_0=0
+ellps=intl +pm=lisbon +nadgrids=ptLX_e89.gsb +units=m +no_defsAgradeço a vossa participação com contributos e opiniões.
Cumprimentos,
Ricardo Pinho
QGIS-pt@lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt–
Hugo Martins
Ricardo Pinho
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo…
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20150223/dde43d5f/attachment.html>
http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-ptFim da Digest QGIS-pt, volume 11, assunto 42
José Carlos Santos
Geografia Humana
Sistemas de Informação Geográfica
Análise de Imagens
Open Source
