[QGIS-pt] [traduções] Melhorar a tradução do Interface
Bom dia a todos,
Aproxima-se o lançamento da versão 2.4 do QGIS (marcado para dia 20 de Junho). Como poderão ver pelo site do grupo de utilizadores a tradução do interface QGIS 2.4 está praticamente a 100%.
http://www.qgis.pt/traducao.html
No entanto, o processo de tradução não é fácil nem directo, e portanto existem (a meu ver) ainda muitos problemas na qualidade da tradução.
Era bom, nos próximos dias, tentarmos identificar falhas e incorrecções nas traduções para que sejam corrigidas antes do novo lançamento.
Como falhas e incorrecções refiro-me a:
  • Erros e gralhas gramaticais e de ortografia;
  • Falhas na coerência dos termos (ex: “label” traduzido nuns sítios como “etiqueta” noutros como “rótulo”);
  • Traduções “infelizes” (geralmente feitas à letra ou soando a brasileiro)
  • Termos em que se devia ter optado pelo estrangeirismo;
Por esse motivo, convido a todos à participação na identificação e correcção destes problemas. Sendo aqui o espaço para a discussão de termos que levantem dúvidas.
Cumprimentos,
Alexandre Neto
escala dependente da visbilidade → visbilidade dependente da escala
2014-06-16 10:43 GMT+01:00 Alexandre Neto <senhor.neto@gmail.com>:
Bom dia a todos,
Cumprimentos,
Alexandre Neto
QGIS-pt mailing list
QGIS-pt@lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
Giovanni Manghi
Faunalia.pt
Sistemas de Informação Geográfica Open Source
Portugal
Web: http://www.faunalia.pt
Email & Jabber: giovanni.manghi@faunalia.pt
PGP Key available
Tel. + 351 96 7058216
vectores → geoprocessamento → cortar
de “cortar camada” para “camada de recorte”
2014-06-16 13:27 GMT+01:00 Giovanni Manghi <giovanni.manghi@faunalia.pt>:
Giovanni Manghi
Faunalia.pt
Portugal
PGP Key available
Bom dia a todos,
Cumprimentos,
Alexandre Neto
Giovanni Manghi
Faunalia.pt
Portugal
PGP Key available
2014-06-16 18:06 GMT+01:00 Giovanni Manghi <giovanni.manghi@faunalia.pt>:
vectores -> geoprocessamento -> cortar
de "cortar camada" para "camada de recorte"
Done!
> escala dependente da visbilidade -> visbilidade dependente da escala
Done!
Heatmap ou Mapa de densidade? Ou sugerem outro termo ou adoptar o estrangeirismo?
Abraço
No dia 16 de Junho de 2014 às 21:14, Alexandre Neto <senhor.neto@gmail.com> escreveu:
Done!
Done!
Nesta fase, em caso de dúvidas eu optaria pelo estrangeirismo.
Atenção que em caso de alteração devem ser revistas todas as strings que contenha esse termo.
2014-06-16 22:20 GMT+01:00 João Gaspar <joao.f.r.gaspar@gmail.com>:
Abraço
Done!
Done!
Ok relativamente a estes também:
warp → Tiramos o Torcer e fica apenas Reprojectar? Ou mantemos Warp?
near black → Fica como estrangeiro?
dialog → Mantem-se diálogo ou mudamos para janela?
hillshade → Sombreamento, Ensombramento ou Mapa de sombras?
Outra coisa que reparei é que existem strings duplicadas, triplicadas e so on, fazem sentido estarem assim?
Abraços
No dia 16 de Junho de 2014 às 22:24, Alexandre Neto <senhor.neto@gmail.com> escreveu:
Abraço
Done!
Done!
2014-06-16 22:58 GMT+01:00 João Gaspar <joao.f.r.gaspar@gmail.com>:
warp --> Tiramos o Torcer e fica apenas Reprojectar? Ou mantemos Warp?
reprojectar(!)
near black --> Fica como estrangeiro?
esta é complicada (de traduzir)
hillshade --> Sombreamento, Ensombramento ou Mapa de sombras?
relevo sombreado
Boas noites pessoal.
Depois de tanto esforço gostaria de ver sempre uma tradução em português,
nem que se mantenha o temo inglês entre parêntesis ou o inverso:
Torção (Warp)
ou
Warp (Torção)
fonte:
http://www.linguee.pt/portugues-ingles/search?source=auto&query=map+warp e
sites matemática (mas já não consegui encontrar 1 exemplo)
Os outros não me parece tão necessário:
Hillshade = sombreamento analítico
Near black = Próximo de negro; (não é bem um termo; é mesmo uma denominação
"inventada" no gdal)
ou
"Negro ou próximo"
Abr,
Duarte
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/traducoes-Melhorar-a-traducao-do-Interface-tp5146029p5146177.html
Sent from the QGIS-pt mailing list archive at Nabble.com.
Se queremos ter coerência dos termos como o Alexandre indica então temos duas
opções:
- ou denominamos a ferramenta de "Recorte", e assim a opção é "camada de
recorte"
- ou denominamos a ferramenta de "Corte", e assim a opção de "camada de
corte"
Uma vez que a definição de recorte é cortar uma figura pelos contornos, na
minha opinião é uma boa opção.
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/traducoes-Melhorar-a-traducao-do-Interface-tp5146029p5146310.html
Em Menu Configurações temos Opções de Atracção (edição), no entanto a janela
de diálogo que aparece é denominada de Opções de alinhamento, não é
coerente!
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/traducoes-Melhorar-a-traducao-do-Interface-tp5146029p5146314.html
Sandra,
Já ontem falei sobre esse caso.
O que acham de ficar Opções de Snapping, mantendo o estrangeirismo.
É que tentar arranjar um termo que se ajuste ao que envolve a ferramenta, é matreiro :slight_smile:
NS
Em 17 de junho de 2014 16:05, Sandra Lopes <sandramnlopes@gmail.com> escreveu:
coerente!
Atentamente,
Nelson Silva
Nelson concordo contigo! Acho que nenhuma tradução indica ao utilizador o que
realmente é esta ferramenta, em casos destes acho que o estrangeirismo é a
melhor opção.
Outros exemplo são: Buffer, firewall, pixel, pop-up, tile e shapefile.
SL
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/traducoes-Melhorar-a-traducao-do-Interface-tp5146029p5146463.html
Mais uma para a colecção:
String
Text String
a tradução seria um “conjunto de caracteres” mas no meio das traduções, um comboio deste tamanho complica muita coisa.
E “regular expressions” → “expressões regulares”?
Alexandre Neto
2014-06-18 10:18 GMT+01:00 Sandra Lopes <sandramnlopes@gmail.com>:
melhor opção.
SL
Acho que:
“string” → string
“text string” → string de texto
2014-06-18 13:40 GMT+02:00 Alexandre Neto <senhor.neto@gmail.com>:
String
Text String
Alexandre Neto
André Mano
http://opussig.blogspot.com/
melhor opção.
SL
Boa tarde a todos,
Só para informar que o lançamento da versão 2.4 do QGIS foi adiada uma semana para detecção e correcção de bugs.
Quer dizer que temos mais uma semana para aprumar as traduções.
Cumprimentos,
Alexandre Neto
2014-06-18 12:52 GMT+01:00 Andre Mano <andre.s.mano@gmail.com>:
Acho que:
“string” → string
String
Text String
Alexandre Neto
André Mano
melhor opção.
SL
Temos “Build Overviews (Piramids)” traduzido como “construir reduções (Pirâmides)”.
Por outro lado e noutro contexto, o termo é usado em “add to overview” (o mapa miniatura), tendo sido traduzido como “Enquadramento” nuns sítios e como “Visão global” noutros.
Sugestões de como resolver esta amalgama de termos?
IMHO:
“Build overviews (Piramids)” → "Construir overviews (Pirâmides)
“overview” → “vista global”
Cumprimentos,
Alexandre Neto
2014-06-22 18:03 GMT+01:00 Alexandre Neto <senhor.neto@gmail.com>:
Boa tarde a todos,
Cumprimentos,
Alexandre Neto
Acho que:
“string” → string
String
Text String
Alexandre Neto
André Mano
melhor opção.
SL
Encontrei alguns problemas com a tradução de “data defined properties”, traduzidas como “Propriedades de dados definidos”.
O termo é usado por exemplo nas Labels para tornar as suas propriedades dependentes dos dados da camada, e portanto IMHO a tradução deverá ser qualquer coisa como:
“Propriedades definidas por dados” +1
ou
“Propriedades definidas pelos dados”
Comecei a procurar traduções semelhantes para corrigir e deparei-me com esta:
“Bold text⏎
(data defined only, overrides Style)”
Alguém me sabe dizer onde isto é usado para perceber o contexto e me ajudar a traduzir? O que temos agora é:
“Texto em Negrito⏎ (apenas dados definidos, substituir estilo)”
Cumprimentos,
Alexandre Neto
2014-06-22 18:19 GMT+01:00 Alexandre Neto <senhor.neto@gmail.com>:
IMHO:
Cumprimentos,
Alexandre Neto
Boa tarde a todos,
Cumprimentos,
Alexandre Neto
Acho que:
“string” → string
String
Text String
Alexandre Neto
André Mano
melhor opção.
SL
