Buongiorno,
ho un file DXF contenente dei blocchi composti da un simbolo creato con le figure base di AutoCAD ed un attributo.
Ho importato il file DXF in QGIS ed i blocchi hanno creato elementi come nella foto allegata.
Ho la necessità di poter selezionare più oggetti tramite il loro numero che si trova nel campo “text 2195-QE30” usando nella ricerca solo il numero ovvero “2195”
Inoltre chiedo, è possibile cambiare il colore del singolo o solo degli elemnti selezionati?
Grazie a tutti.
Se non ho capito male, vuoi selezionare tutti gli oggetti che contengono un numero presente in una stringa, se così fosse e partendo dal tuo esempio, si può fare in vari modi:
PRIMO
usando le regex
regexp_substr( "Text",'^\\d+') = 2195
SECONDO
usando gli ARRAY
string_to_array("Text",'-')[0] = 2195
PS: parto dal presupposto che la stringa presente nell’attributo Text abbia sempre la stessa forma: numero-codicealfanumerico
Sì, creando una tematizzazione tramite regola e nel filtro usi la variabile is_selected()
Buongiorno,
è possible fare una ricerca con filtro sul campo che ti interessa con il
testo che deve contenere e poi selezionare dalla tabella degli attributi
tutti gli elementi risultanti.
Per quanto attiene al colore, non so se ho capito bene ma in linea generale
si deve scegliere di dare un colore per categoria e poi selezionare il
campo con le categorie.
Buongiorno,
ovvero “2195”
Grazie a tutti.
[image: PuntiLuce]
Grazie mille per la risposta, ho provato con successo la soluzione proposta.
Ho ancora un dubbio: è possibile passare alla regex più valori ovvero 2195, 2854,50, ecc…?
Per quanto riguarda la “tematizzazione” usando la variabile is_selected(), hai esempi su come devo utilizzarla?
