Buonasera gruppo,
vi allego il riassunto fatto (con AI) del webinar [1] (per vedere il webinar dovete prima rispondere al sondaggio) tenuto da Oslandia su questo argomento importante.
[0] Security Project for QGis – Oslandia
[1] Surveys - Zoom
QGIS come un programma per creare e visualizzare mappe, un po' come Google Maps, ma molto più potente e usato da professionisti e organizzazioni. Questo progetto di cui parliamo riguarda il rendere QGIS ancora più sicuro, come blindare una casa o una fortezza digitale.
Ecco il contenuto spiegato in 10 punti, pensato per chi non ha molte competenze informatiche:
1. Chi c'è dietro il progetto? Il progetto è guidato da Oslandia, un'azienda francese che si occupa di software "open source" (cioè, il cui codice è pubblico e chiunque può usarlo e modificarlo, come una ricetta condivisa). Oslandia è uno dei maggiori contributori di QGIS e offre molti servizi intorno ad esso. Questo progetto nasce perché, proprio come nel mondo reale, anche nel mondo digitale ci sono sempre più "ladri" (le minacce informatiche) e nuove "regole" (le leggi sulla sicurezza digitale) da seguire.
2. Perché è così importante la sicurezza adesso? Ci sono nuove leggi, come il Cyber Resilience Act (CRA) in Europa, che diventeranno obbligatorie dal 2027. Queste leggi chiedono che i software siano molto più sicuri. Se QGIS non si adatta, c'è il rischio che le grandi organizzazioni e le aziende non possano più installarlo o usarlo, perché i loro reparti informatici (quelli che gestiscono i computer) lo bloccheranno per paura di problemi di sicurezza. Questo potrebbe anche far aumentare i costi per chi sviluppa software open source.
3. Qual è l'obiettivo principale del progetto? L'idea è di rendere QGIS e QGIS Server (la parte di QGIS che funziona su internet) molto più robusti e sicuri. Ma non solo: vogliono anche che QGIS diventi un esempio da seguire per la sicurezza per altri programmi simili open source, mostrando come si fa a rendere un software sicuro in modo riproducibile.
4. Su cosa si concentreranno gli sforzi? Il progetto si focalizzerà principalmente sulla sicurezza del programma QGIS che usi sul tuo computer, e soprattutto su QGIS Server, che è più a rischio perché è spesso esposto su internet. Si occuperanno anche delle "librerie" (pezzi di codice fondamentali) che QGIS usa, come GDAL e PROJ. In base ai fondi disponibili, potrebbero anche includere la versione web di QGIS o QField (un'app per dispositivi mobili).
5. Come intendono migliorare la sicurezza (9 punti chiave)? Lavoreranno su diverse aree:
Costruzione affidabile: Assicurarsi che il programma sia sempre "costruito" nello stesso modo, affidabile e che sia "firmato digitalmente" (come un sigillo) per dimostrare che è l'originale.
Analisi del codice: Controllare automaticamente il codice sorgente per trovare errori o punti deboli, e gestire le dipendenze (altri pezzi di software usati da QGIS).
Audit esterni: Chiedere a esperti di sicurezza esterni di controllare QGIS per scoprire eventuali problemi.
Processi di contribuzione sicuri: Garantire che chiunque aggiunga codice a QGIS segua regole molto precise per evitare di introdurre vulnerabilità.
Sicurezza dei plugin: Migliorare la sicurezza dei "plugin", che sono piccole aggiunte che estendono le funzionalità di QGIS (anche se sono difficili da rendere totalmente sicure).
Analisi degli "artefatti": Eseguire controlli automatici (come un antivirus) sui file finali del programma.
Sensibilizzazione della comunità: Formare gli sviluppatori e gli utenti sulla sicurezza e creare documentazione chiara.
Sicurezza della memoria: Concentrarsi su un tipo specifico di errore tecnico (nel linguaggio di programmazione C++) che spesso causa vulnerabilità.
6. Quali saranno i vantaggi di tutto questo? QGIS sarà conforme alle nuove leggi, avrà meno rischi di sicurezza e quindi meno "buchi". Questo aumenterà la fiducia nel software, lo renderà più affidabile nella sua costruzione e più facile da integrare nelle grandi aziende. Si avrà anche un maggiore controllo su tutti i componenti che formano QGIS (come una "lista ingredienti" del software, chiamata SBOM).
7. Ci sono delle difficoltà o dei rischi? Sì, non è facile! Potrebbe esserci della resistenza al cambiamento da parte degli sviluppatori di lunga data, abituati a vecchie procedure. Dovranno gestire il "debito tecnico" (problemi accumulati nel tempo) di un software così grande e con molte dipendenze. Inoltre, per i nuovi sviluppatori, potrebbe diventare più difficile iniziare a contribuire al codice per via delle nuove regole di sicurezza. Infine, una volta finito il progetto, ci vorranno risorse continue per gestire le vulnerabilità che verranno scoperte in futuro.
8. Quanto costa e chi paga? Il progetto è diviso in tre fasi (A, B, C) e il budget totale è di 650.000 euro. La prima fase, quella più fondamentale, costa 290.000 euro. Nonostante sembri tanto, è considerato un importo modesto se si pensa che QGIS viene aperto circa 1 milione di volte al giorno. Il finanziamento è "condiviso", il che significa che cercano grandi aziende che contribuiscano (con un minimo di 5.000 euro), ma anche altre fonti. Attualmente, hanno già discusso di circa 90.000 euro per la prima fase. Tra i contributori attuali ci sono Orange group, Goeb Metropol e SNCF Rizeau.
9. Quali sono i tempi? Hanno già iniziato a lavorare su alcune parti tecniche (come la gestione della memoria). La prima fase dovrebbe essere completata tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo, mentre le fasi più avanzate (B e C) sono previste per la fine del 2027, proprio in tempo per l'entrata in vigore del Cyber Resilience Act.
10. Come puoi aiutare? Se sei un'organizzazione, puoi contribuire finanziariamente. Ma soprattutto, chiunque può aiutare diffondendo la voce sull'importanza di questo progetto e incoraggiando altri a partecipare o a contribuire. Se conosci aziende o enti che potrebbero essere interessati alla sicurezza informatica e a sostenere QGIS, puoi metterli in contatto con Oslandia. Se sei un utente, pensa a proteggere i tuoi dati salvandoli in luoghi sicuri come database affidabili, e segui sempre le buone pratiche di sicurezza generale (come non fidarti di email sospette, usare connessioni sicure come HTTPS e VPN). Ricorda che il "rischio zero" non esiste mai in informatica.
oppure ascoltate questo audio creato sempre dall’AI che riassume i 48 minuti di webinar in solo 8 minuti
saluti
