Ungenaue Position bei Layer Edit
Hallo zusammen und schöne Grüße aus Norwegen. Ich dokumentiere unsere Reisen ja per Lizmap. Um Stellplätze zu erfassen gibt’s da einen entsprechenden Postgis Layer, für den ich bei Lizmap Editier Rechte eingerichtet hab. Das ganze funktioniert auch recht gut. Allerdings fiel mir auf, dass neue Plätze, die ich per iPhone eingebe immer eine gewisse Abweichung (ich denke 1-200m) haben. Die korrigiere ich aktuell immer, wenn ich am PC mal wieder Qgis auf hab.
Habt ihr sowas auch schon beobachtet?
Viele Grüße vom reisenden Rentner
Wolfgang
P. S. Fotos kann ich hier anscheinend nicht anhängen, schade.
Könnte es Ein KBS Problem sein? Welches verwendest Du?
Gruss, Peter
Hallo Peter, hab grad noch mal nachgeschaut. Das Qgis File ist UTM Zone 32N EPSG 25832. so mach ich eigentlich alle meine Projekte. Der Stellplatz Layer ist WGS84 EPSG 4326 Hab gerade mit Qgis gemessen, die Abweichung ist 144m zu weit östlich. Dann hab ich mal einen Testpunkt daheim erstellt da passt es tatsächlich. Offensichtlich bin ich hier zu weit nördlich, als dass das noch passt Danke für deinen Gedanken
