Buon pomeriggio,
probabilmente arrivo tardi (rientrata ora dalle ferie),
comunque, il codice sibapo non ha valenza idrogeologica o morfologica, è semplicemente un metodo univoco per codificare i corsi d'acqua a partire dalla foce (sempre individuabile univocamente) su tutto il territorio nazionale, definito originariamente dall'Autorita di Bacino del Po per la codifica univoca di questo fiume e di tutti i sui affluenti, ed in seguito adottato in ambito intesaGIS nella specifica del DBPrior10k. La sua identificazione può essere ricostruita analiticamente anche senza criteri spaziali (ma per ogni affluente occorre conoscere il padre) e tenendo conto che la sequenza degli affluenti di uno stesso ordine, se fatta a più riprese, dipende dal livello di dettaglio del rilievo.
in allegato un estratto della specifica del DBPrior10k in merito (il doc integrale lo trovate al link http://www.centrointerregionale-gis.it/DBPrior/1N1005v1.0.pdf)
per venire al problema in esame la ricostruzione del codice a partire da anagrafiche preesistenti e parziali può avvenire in maniera speditiva ed analitica ma l'attribuzione del codice nazionale ed interregionale e poi regionale deve essere fatta dagli enti preposti (censimento nazionale SINA e Regioni appunto). Ad ogni buon conto dal punto di vista pratico il completamento per quei tratti privi di codice potrebbe essere fatto speditivamente con procedura ad hoc che controlla gli estremi di ogni arco ed attribuisce come padre il codice del tratto di ordine superiore che tali punti intercettano. (criterio analogo fu utilizzato a suo tempo per il completamento del grafo di Regione Toscana, mi dice il collega David Pellegrini). Addirittura l'attribuzione del codice SIBAPO può avvenire, anche se con una forzatura, indipendentemente dal verso, ad esempio sui canali che in alcuni casi cambiano verso nell'arco di una stessa giornata. Spero di sbagliarmi ma dubito che esistano procedure consolidate, soprattutto open, trattandosi di un criterio nostrano.
buona fortuna quindi.
Manuela
Il 26/07/2012 8.08, Geodrinx ha scritto:
Salve,
qualcuno conosce un metodo per ricostruire la gerarchia di un grafo di un file idrografico?
Vedo di spiegare meglio ( se riesco ).
Il layer SHP di "DBPrior 10k" contiene gli assi idrografici italiani, con una buona ( ma variabile ) rappresentazione planimetrica.
Nelle informazioni associate troviamo un campo, chiamato "sibapo", formato da una stringa di caratteri, separati da punti, che descrivono la gerarchia dei vari rami dei corsi d'acqua. Ad esempio, con "001.002.005.000.000" si individua il quinto ramo del secondo affluente del primo fiume d'Italia.
Ora, il problema e' che il campo "sibapo" non e' stato riempito sempre.
Quindi, torno alla mia domanda iniziale:
Esiste un metodo, in Grass o altro sw open, per ricostruire il "sibapo" ( o altro ) di un grafo gerarchico, come quello idrografico?
Riconoscenza eterna ![:wink: :wink:](/images/emoji/twitter/wink.png?v=12)
Saluti
Rob
Gfoss@lists.gfoss.it
605 iscritti al 10.7.2012
Dott. Ing. Manuela Corongiu
Researcher
Consorzio LAMMA
LAboratory for Monitoring and Environmental Modelling for the
sustainable development
http://www.lamma.rete.toscana.it
corongiu@lamma.rete.toscana.it
CNR Research Area - Building D, Via Madonna Del Piano, 10
50019 Sesto Fiorentino (Florence) - Italy
TEL +39 055 4483075
FAX +39 055 444083
SIBAPO.txt (3.33 KB)
