Il 20/10/2013 00:40, giulianc51 ha scritto:
l cassini-soldner .....
ok, grazie, non conosco i vari CRS usati nelle diverse zone italiane,
però credo preferibile definire in QGIS un CRS utente valido per la tua
zona che non "taroccare" dei dati comunque ufficiali;
mmmm che intendi per taroccare i dati ufficiali?
vuoi dire le coordinate del punto fiduciale? se uso google earth per trovare le coordinate è solo perchè non ho trovato un modo ufficiale per trovarle nelle monografie c'è solo cassini-soldner
ne sto parlando in questi giorni in pvt, ma si può portare la
discussione in lista se interessa, con Giuseppe per la provincia di
Sondrio dove vige il Cassini-Soldner; Giuseppe mi ha fornito i parametri
di proiezione (non so ancora dove si possono reperire per le varie zone
d'Italia che lo usano) ed ho settato un CRS utente in QGIS; ti farò
sapere il risultato se ti interessa;
certo mi interessa molto, ma penso possa interessare a molti
.... e non sono georeferenziati in un
sistema geografico.
scusa, qui non capisco
cosa intendi per "sistema geografico"? e
per "georeferenziati"? forse partire dalle definizioni può aiutare;
si scusami la mia improprietà di linguaggio ma puroppo non è il mio campo,
per il sistema geografico intendo sistema di coordinate geografiche ossia un sistema di coordinate che identifichi un punto sulla terra
per georeferenziazione intendo la procedura con cui si fanno coorispondere le coordinate dei punti della mappa con quelli di un sistema geografico di coordinate in pratica con la terra effettiva.
ora questo è quello che intendo io per quello che ho capito
le mappe del catasto in dxf non sono georeferenziate o se lo sono con cassini soldner che comunque non è tra i sistemi supportati da qgis, anche perchè gli SR di qgis si riferiscono a punti di origine precisi e univoci , mentre il catasto con cassini si riferiscono a 31 grandi origini italiane
infatti io ho usato prima come sistema di origine le coordinate wgs84 trovate su fiduciali.it della grande origine a Mineo su cui si basa il catasto del mio territorio,
in effetti tutto il territorio del mio comune si va a sovrapporre in maniera corretta ma non precisa con una differenza penso di una ventina di metri, alla ricerca di una precisione maggiore ho pensato che il motivo di questo errore fosse dovuto alla distanza dall'origine del mio paese che a causa della sfericità terrestre contribuiva all'errore
quindi ho pensato che occorrevano origine + vicine di cui avessi i dati per cui ho pensato ai fiduciali di cui ho però solo le coordinate in cassini-soldner in m rispetto la grande origine , e così dovpo vari tentativi ho ottenuto un risultato + preciso usando le coordinate di cassini del fiduciale come falso nord, e falso este , usando le coordinate wgs84 del punto fiduciale
ora ammettendo che tutti questi ragionamenti siano corretti e non essendo del mestiere non ne sono certo
ma trovare le coordinate del fiduciale attraverso google earth lo ritengo un metodo non buono, solo che tutti i metodi che ho provato come ad esempio cercare di fare le trasformazioni dei dati in fiduciali. it mi ha dato risultati ancora meno precisi e non so perchè forse sono solo trasformazione che introducono un errore.
fondalmente ho usato i fiduciali perchè sono gli unici punto con delle coordinate numeriche che posso usare nelle trasformazioni
spero di essere stato maggiormente chiaro e ripeto qualsiasi miglioramento del metodo è gradito
