[QGIS-it-user] Qgis 2.18 - DWG\DXF Import
Premetto che, per quel poco che serve a me, quando devo importare un DXF in Qgis, mi trovo benissimo con il classico “Aggiungi vettore” e, di fatto, uso sempre e solo questa funzione.
Ciò premesso però, per curiosità, ho voluto provare ad usare Progetto → DWG\DXF Import.
Mi sono subito fermato perchè richiede che il file del CAD sia non in formato DXF o DWG, ma in formato GPKG.
In rete ho trovato solo questo sito che si offre (non l’ho provato) di convertire i DWG\DXF in GPKG.
https://mygeodata.cloud/converter/autocad-to-gpkg
Non c’è qualcosa che mi permetta di fare lo stesso off - line?
Ooops …ho sbagliato …volevo dire QGIS e non Qgis (non sto scherzando, …Totò ha ragione e sono pienamente d’accordo con lui …si chiama QGIS? … e allora scriviamo QGIS)
Il giorno 10 maggio 2018 18:45, Marco Spaziani <spaziani.marco@gmail.com> ha scritto:
in
Qgis, mi trovo benissimo con il classico "Aggiungi vettore" e, di fatto,
--> DWG\DXF Import.
In rete ho trovato solo questo sito che si offre (non l'ho provato) di
Non c'è qualcosa che mi permetta di fare lo stesso off - line?
L'utilizzo di questa funzione è troppo semplice, cosi semplice che parecchi
non capiscono.
NOn occorre affatto convertire nulla, quando avvii si apre una maschera e
devi semplicemente creare un geopackage vuoto se non esiste, altrimenti,
metti uno esistente; poi tutto il lavoro sporco lo fa QGIS.
CIAO
https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
Hai ragione! …è troppo facile per essere vero e li per li si resta basiti …e invece …due click e il gioco è fatto!
Grazie.
Il giorno 10 maggio 2018 19:25, Totò <pigrecoinfinito@gmail.com> ha scritto:
in
→ DWG\DXF Import.
L’utilizzo di questa funzione è troppo semplice, cosi semplice che parecchi
non capiscono.
CIAO
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
P.S. …mi dispiace per il formato shape file perchè mi ci sono fatto vecchio insieme e gli sono affezionato …ma, tempo, al massimo, di un lustro, e temo che verrà soppiantato da SpatiaLite e\o GeoPackage …sono un’altro pianeta …è una lotta impari …e temo che il vecchio caro “shp” sarà destinato a lasciare il testimone a questi file database più evoluti.
Il giorno 10 maggio 2018 19:39, Marco Spaziani <spaziani.marco@gmail.com> ha scritto:
Grazie.
in
→ DWG\DXF Import.
non capiscono.
CIAO
Ciao Marco,
per curiosità, hai provato ad importare anche DWG ? … funziona ?
Perché nelle prove che ho fatto io, funziona solo con i DXF !
Saluti
Nino
in
→ DWG\DXF Import.
non capiscono.
CIAO
Grazie mille, anche io stavo cercando una soluzione per convertire i file dwg a shp e non riuscivo a capire come mai dovessi passare dal formato .gpkg e allora li ho convertiti con un altro programma, però ora che lo so, utilizzerò sempre questa metodologia. Dovrebbero poi dare la possibilità di importare direttamente i dwg.
Grazie mille, Matteo
2018-05-11 6:53 GMT+02:00 nino formica <ninofor60@gmail.com>:
Ciao Marco,
Saluti
Nino
Grazie.
in
→ DWG\DXF Import.
non capiscono.
CIAO
A me funziona con alcuni dwg, con altri no, credo dipenda dalla versione di autocad.
Martina
in
→ DWG\DXF Import.
non capiscono.
CIAO
A me per esempio non funziona mi dice che non sono supportati da QGIS.
in
→ DWG\DXF Import.
non capiscono.
CIAO
Si , credo dipenda dalla versione AutoCAD del DWG.
Solo che non ho trovato documentazione, su quali sono le versioni supportate.
… e voi ?
Nino
in
→ DWG\DXF Import.
non capiscono.
CIAO
Ora non lo trovo ma c’era già un thread in proposito con versioni supportate
Martina
in
→ DWG\DXF Import.
non capiscono.
CIAO
Non voglio fare pubblicità però su questa pagina spiega come fare, probabilmente l’avrete trovata anche voi. Non c’è soluzione per l’importazione diretta di un dwg su GGIS, perché si deve importare un dxf e poi lo si converte.
Non ho trovato le varie versioni che sono supportate, ho carcato su molti siti, ma invano.
http://massimilianomoraca.it/blog/come-importare-un-dwg-in-qgis/
https://gis.stackexchange.com/questions/32730/importing-dwg-into-qgis-project
Matteo
2018-05-11 12:40 GMT+02:00 nino formica <ninofor60@gmail.com>:
… e voi ?
Nino
Il ven 11 mag 2018, 11:57 Matteo Collimedaglia <matteo.collimedaglia.85@gmail.com> ha scritto:
Il ven 11 mag 2018, 11:22 Martina Savarese <martina.savarese@gmail.com> ha scritto:
Martina
Il Ven 11 Mag 2018 06:54 nino formica <ninofor60@gmail.com> ha scritto:
Ciao Marco,
Saluti
Nino
Grazie.
in
→ DWG\DXF Import.
non capiscono.
CIAO
Altra cosa in merito al discorso di spatialite, io ho provato a fare esercizi seguendo la guida di QGIS ma non ho capito molto perché faceva continui riferimenti a PostGIS e io non sapendolo usare cado un pò dalle nuvole. Un corso di PostGIS può (come immagino) aiutare a capire Spatialite?
Grazie, Matteo
2018-05-11 12:55 GMT+02:00 Matteo Collimedaglia <matteo.collimedaglia.85@gmail.com>:
Matteo
… e voi ?
Nino
Martina
Ciao Marco,
Saluti
Nino
Grazie.
in
→ DWG\DXF Import.
non capiscono.
CIAO
Il 11/05/2018 12:55, Matteo Collimedaglia ha scritto:
probabilmente l'avrete trovata anche voi. Non c'è soluzione per
l'importazione diretta di un dwg su GGIS, perché si deve importare un
questo non è corretto. l'importazione diretta di dwg è possibile.
saluti.
Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
QGIS & PostGIS courses: http://www.faunalia.eu/training.html
https://www.google.com/trends/explore?date=all&geo=IT&q=qgis,arcgis
è gdal/ogr che comanda ed il dwg è previsto con tutta una serie di limitazioni.
http://www.gdal.org/ogr_formats.html
s.
… e voi ?
Nino
Martina
Ciao Marco,
Saluti
Nino
Grazie.
in
→ DWG\DXF Import.
non capiscono.
CIAO
limitazioni.
no, l'importazione è diretta
limitazioni.
Ho visto che in QGIS 3.0 è presente .dwg AutoCAD driver nelle impostazioni
driver GDAL;
da prove effettuate NON riesco ad importare direttamente file dwg.
per favore è possibile avere un link per documentarsi meglio?
grazie
Come non detto.
Pensavo si basasse su quelle librerie.
s.
limitazioni.
no, l’importazione è diretta
La libreria utilizzata per l’import è libdxfrw e dovrebbe supportare le versione Autocad che vanno dalla R14 alla versione 2015. GDAL in questo caso non c’entra :slight_smile:
… e voi ?
Nino
Martina
Ciao Marco,
Saluti
Nino
Grazie.
in
→ DWG\DXF Import.
non capiscono.
CIAO
s.
… e voi ?
Nino
Martina
Ciao Marco,
Saluti
Nino
Grazie.
in
→ DWG\DXF Import.
non capiscono.
CIAO
Salvatore Larosa-2 wrote
La libreria utilizzata per l'import è libdxfrw e dovrebbe supportare le
caso non c'entra :slight_smile:
Io ho provato ad importare direttamente file dwg r14 (creati e salvati con
NanoCAD)
nulla, niente , nada
NON è possibile importarli direttamente (almeno quelli creati con Nanocad)
QGIS 3 avvisa : formato non valido!!!
Ripeto, è possibile avere una documentazione?
saluti
